Autor |
Wiadomość |
maciekBIELSKI
Dołączył: 08 Sty 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁYSTOK Posiadane auto: łada niva 1.7
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 23:30
Temat postu: Problem na drodze |
od kilku dni nie mogę poradzić z nivą 1.7 Wymieniłem całe tylne zawieszenie i nic to nie dało A mianowicie podczas jazdy auto nie ma stabilności głównie tył na każdym wyboju zostaje w dziwny sposób wyrzucony w bok Ostatnio kupiłem nawet 4 nowe opony myśląc że jest to spowodowane starym ogumieniem ale problem dalej pozostał. Dodam ze auto wyjechało od mechanika w takim stanie i nie wiem czy on coś może źle poskładał |
Powrót do góry |
dziadek1
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 09:36
Temat postu: Re: ( Lada Niva ) Problem na drodze |
Jeżeli nie masz nic podkręcane, to tyłem ładnie zarzuca jak nie trzymają amortyzatory, a jeszcze ładniej, jak jeden trzyma a drugi nie.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
maciekBIELSKI
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 13:12
Amortyzatory, sprężyny , tuleiki od drążków , łożyska piast są nowe Wymontowałem mechanizm różnicowy ale nic uszkodzonego nie widać po nim Nie mam pojęcia co to może być Prosze o pomoc w tej sprawie |
Powrót do góry |
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 18:06
Jak nic tam nie jest naderwane nie dokręcone, to ja jeszcze sprawdził bym nawet nowe amortyzatory. Ty masz chyba także z tyłu taki poprzeczny drążek (panhard). Czy nie podnosiłeś tyłu żeby był wyższy? Przy podniesieniu i pozostawieniu drążka bez zmiany będą się działy takie rzeczy, szczególnie jak w dziurę wpadniesz tą stroną gdzie drążek przymocowany jest do mostu (wiadomo dla czego). Jak dawno jeździsz terenówką?. Ja mam jeepa i prowadzenie terenówki w porównaniu z płaskim jest gorsze z wiadomych względów. Ponieważ napisałeś że wszystko w zawieszeniu jest w porządku, to więcej nie wiem.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
maciekBIELSKI
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 08:39
miałem doczynienia z 4 ładami i do tej pory nie było nigdy z tym problemu Nie zawieszenia nie podnosiłem ale jest tam taki drążek poprzeczny stabilizacyjny Po wyciągnięciu mechanizmu zauważyłem ze od środka ocierało koło i zauważyłem że w tym miejscu jest most uderzony być może jest przegięty i nie ma osiowości Dziś może postaram się o drugi most żeby coś ustalić Co jeszcze zauważyłem że nowe tulejki jakie założyłem na drążki popękały na 3 drążkach |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 08:59
Czyli pewnie jest coś pogięte i dlatego się tak prowadzi.
Pozdrawiam |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Lada Niva ) Porady, problemy techniczne
