Autor |
Wiadomość |
hilfe
Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Huta Podgórna Mazowieckie Posiadane auto: Łada Niva 1,6 1985, Chrysler Town&country 1998 3,8
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 16:31
Temat postu: Problem z drzeniem |
Witam. Jestem nowy na forum i odrazu zaczynam od opisania problemu mojej nivki. A więc tak zakupiłem nive 1,6 z uszkodzoną pompą sprzęgła po wymianie pompy auto chciało jakby ruszyć lecz po dodaniu gazu skrzynia biegów wpadła w takie wibracje jakby chciała wypaść, ten sam objaw jest na postoju jak włącze luz na skrzyni redukcujnej i normalnie zmieniam biegi na skrzyni głównej to są takie wibracje że usiedzieć nie można. Proszę o jakąś podpowieć co może być przyczyną takiej wibracji. |
Powrót do góry |
dziadek1
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 07:30
Temat postu: Re: ( Lada Niva ) Problem z drzeniem |
Jaką masz skrzynię redukcyjną, zblokowaną z skrzynią biegów, czy osobną jak w uazach, połączoną dodatkowym wałem napędowym? Jak osobną, to chyba jakieś problemy z tym wałem łączącym skrzynię biegów z redukcyjną (luzy na przegubach, krzyżakach) Oprócz tego poduchy pod skrzynią do sprawdzenia.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem. |
Powrót do góry |
hilfe
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 07:35
W piątek zajmę się tematem i dam znać |
Powrót do góry |
hilfe
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 13:56
Skrzynia biegów połączona jest ze skrzynią redukcyjną za pomocą przegubu gumowego i krzyżaka. Niestety krzyżak do wymiany, i brak tulejki na wałku zdawczym skrzynibiegów, na którym osadza się gniazdo krzyżaka. Po wymianie tych elemętów okaże się czy to tylko to. |
Powrót do góry |
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 25 Wrz 2012, 20:02
Chyba to, bo ten wałek pracuje nawet wtedy, jak reduktor jest na neutralu.
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
hilfe
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 12:53
Niestety nie mogłem wcześniej napisać. Po wymianie krzyżaka i zamontowaniu tulejki jest lepiej. Jak zapnę biek na szkrzyni biegów i wrzucę luz na redukcyjnej, wejde pod samochód to, to połączenie skrzyni z redukcyjną ma małe bicie jakby coś było krzywe. Oczysiście na odpalonym silniku. |
Powrót do góry |
hilfe
Wysłany: Wto 27 Lis 2012, 15:20
Temat uważam za za mknięty. Problemem był zabardzo odsuniety reduktor od skrzyni i powstawały napręzenia kture doprowadzały do drżen i udeżania reduktora o nadwozie. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Lada Niva ) Porady, problemy techniczne
