Lada
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponyopiniedekoder VIN
( Lada 2107 ) Sprzegło Problem z wpadającym pedłem sprzegła
   Forum LADA Forum Strona Główna -> ( Lada 2107 ) Porady, problemy techniczne
KubaWB
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 23:49
Mam problemy ze sprzęgłem w Ładzie 2107 1.5l a mianowicie. Czasami jak wcisnę pedał sprzęgł podczas zimny biegów w czasie jazdy to on nie odbije spowrotem całkiem tylko tak do połowy odbija i po ponownym wciśnięciu ja chce zimnic bieg to już całkiem nie wysprzegli i zgrzyta skrzynia. Dopiero ja noga sobie podważę do góry pedał to wraca na swoje położenie i jest już spowrotem sprzęgło całe i wysprzęgla dobrze. Co mogło sie uszkodzić ze tak sie dzieje Sad . Zaczęło się to nie dawno dziać i z tym nie da się za bardzo jeździć już raz mi auto zgasło na skrzyżowaniu przez to dobrze że akurat nic nie jechało.
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 08:59
Re: ( Lada 2107 ) Sprzegło Problem z wpadającym pedłem sprzegła
Skąd ja to znam... Sad
Sprawa polega na tym, że musisz zregenerować pompę od sprzęgła, albo siłownik (jednak najczęściej wina stoi po stronie pompy).
Zregenerować czyli powymieniać wszystkie gumowe elementy, i pedałowi nie będzie odbijać Wink
Ja mając takowy problem zacząłem od wymiany płynu w u kładzie sterownia sprzęgłem. Dobre odpowietrzenie i odziwo w 100% nie pomogło, ale dało się swobodnie jeździć.
Nie robiłem regeneracji bo to kosz zestawu naprawczego to ok. 70zł.
Jeszcze się coś zapytam...
Długo jeździsz z takim objawem/defektem Question
W lecie to jakoś się da tak jeździć, ale problem będzie się nasilał z obniżeniem temperatury. Zimową porą częściej będzie się takie coś zdarzało.
P.S. Piszesz, że biegi wysprzęgla dobrze. I masz racje, żeby wrzucić luz do sprzęgła wcale nie trzeba się dotykać...
KubaWB
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 09:53
Biegi wysprzegla tylko w tedy gdy jest pedał w normalnym położeniu jak już wpadnie do połowy to już sie nie da wysprzeglić. Aha przypomniałem sobie bo niedawno był robiony remont sprzęgła. Wymian sprzęgł było i wymiana tłoczka siłownika i jeszcze paru uszczelek i od tej wymiany po około 2000 kilometrów zaczęło właśnie sie to dziać. Paczyłem to nigdzie nie ma też wycieków płynu od sprzęgła. Jeżdżę około 2 miesiące z tymi objawami ale ostatni zaczęło to sie nasilać i cza coś z tym wreszcie zrobić.
xm55
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 23 Cze 2008, 13:32
Skoro niedawno robiłeś remont układu sterowani sprzęgłem to musisz go powtórzyć Exclamation
Najwidoczniej trafiłeś na chłam, z elementami gumowymi które już z parciały.
Podobno nie dostaniesz nic lepszego, taka naprawa wystarcza średnio na rok czasu i znowu to samo a w twoim przypadku nawet roku zestaw nie wytrzymał.
Tylko oryginalnie montowane wystarczały na lata (elementy gumowe)...
Na razie spróbuj odpowietrzyć układ i wyminić płyn.
Jesli to nie pomoże trzeba ponownie remont pompy i siłownika przeprowadzić.
To jest taka wada co dotyka prawie każdą Ładną Sad
   Forum LADA Forum Strona Główna -> ( Lada 2107 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Lada 2107 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lada 2107 ) Porady, problemy techniczne
