Autor |
Wiadomość |
zbyszkiew
Dołączył: 20 Gru 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Samara 2109,1500,2000r
Wysłany: Pią 20 Gru 2013, 10:52
Temat postu: Czujnik temp. Blokada odpalenia silnika, szybkie grzanie? |
Auto Łada Samara 2109, 2000r prod. 1500 wtrysk.
Panowie problem następujący. Na zimno odpala bez najmniejszego problemu, po kilku minutach jazdy (temp. nawet do połowy nie dojdzie, ledwo ruszy w górę) zapala się czerwona kontrolka na panelu (nad radiem, nie za kierownicą) na której jest napisane "check engine" - ta sama kontrolka która się świeci podczas włączenia zapłonu (dodatkowo poza tymi co świecą się za kierownica - ładowanie). Po zapaleniu tej kontrolki można kontynuować jazdę z tym że włącza się również nawiew na chłodnicę. Z pracą silnika nie ma żadnych zmian z tym że po zgaszeniu go nie ma możliwości ponownego odpalenia. Silnik w tym momencie normalnie kręci. Ale nie rusza dalej. Dopiero jak jest zupełni zimny. Widziałem czujnik na chłodnicy - ale nic do niego nie jest podłączone, i raczej nie było bo nikt tam palców nie pchał. Panowie czy jest jakiś dodatkowy czujnik i gdzie on się znajduje, który tym steruje ?
Zbychu. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne
