Lada
ogłoszeniaceny używanychforumczęściopiniedekoder VIN
( Lada Samara ) problem z ładowaniem w samarce
   Forum LADA Forum Strona Główna -> ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne
jarek72
Posiadane auto: lada samara1.5
Wysłany: Nie 02 Lis 2008, 17:21
Witam!Mam taki problem,otóż napięcie ładowania na zaciskach akumulatora wynosi 14.4V,ale mimo to alternator nie ładuje.Czy to diody???
jarek
xm55
Posiadane auto: vw polo match II
Piwa: 29/3
Wysłany: Wto 04 Lis 2008, 15:50
Re: ( Lada Samara ) problem z ładowaniem w samarce
Skoro masz 14.4V to ładowanie jest niemalże idealne Exclamation
Po czym wnioskujesz, że ładowanie nie ma Question Question Question
jarek72
Wysłany: Wto 04 Lis 2008, 19:35
po jednym dniu muszę ładować akumulator prostownikiem ,ledwo kręci rozrusznikiem
jarek
xm55
Piwa: 29/3
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 09:50
Sprawdź napięcie na akumulatorze w czasie pracy silnika jeśli będzie wynosiło 14,2-14,4V, i na wyłączonym silniku, jeśli bezpośrednio po zgaszeniu będziesz mierzył powinno wynosić ok 13,5V i z upływem czasu powinno spadać. Jeśli tak jest ładowanie jest OK.
Druga sprawa weź tym razem amperomierz, powyłączaj wszystkie urządzenia elektryczne i zrzuć klemę "+". Do zacisku klemy podłącz jeden koniec amperomierza, a do bieguna akumulatora drugi koniec. Jeżeli wskazanie amperomierza będzie powyżej 100mA tzn, że ucieka prąd i gdzieś jest zwarcie.
Trzecia sprawa: akumulator. Sprawdź poziom elektrolitu, ewentualnie uzupełnij wodą destylowaną, oczyść zaciski. I jeżeli masz akumulator powyżej 4lat to raczej on jest winny, gdyż może sam się rozładowywać (oczywiście wiek 4lata to zaczerpnięte jest ze statystyk żywotnościowych akumulatorów).
Zrób jeszcze taką próbę.
Na noc zrzuć jedną z klem akumulatora (oczywiście, pod warunkiem że akumulator jest naładowany i ma wypełni zdolność rozruchową), czy jak tam piszesz na dzień.
Jeżeli po tym czasie silnik bez problemu da się uruchomić (mniej więcej po takim samym czasie co wcześniej sie rozładowywał) to akumulator jest OK.
I jeżeli bateria jest Ok to trzeba szukać miejsca zwarcia instalacji elektrycznej.
jarek72
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 11:26
Napięcie przy włączonym silniku jest 14.4V a zaraz po wyłączeniu silnika 12.5V i po chwili spada do 12.2V.Sprawdziłem też czy prąd nie ucieka amperomierzem i jest wszystko o.k
jarek
xm55
Piwa: 29/3
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 18:59
akumulator do wymiany Exclamation Exclamation Exclamation
Bezpośrednio po wyłączeniu silnika powinieneś mieć ok 13,6V i poczym powinno spadać do ok 13V, 12,8V a jak starszy akumulator do 12,5-12,4V
Teraz póki co jest w miarę ciepło jak piszesz pomaga podładowanie, ale jak przyjdzie zima i mrozy ścisnął to podładujesz akumulator samochód odpali, pojedziesz gdzieś i za godzinkę już nawet nie rozrusznik nie zamruczy.
Moja sugestia jest taka zakup jak najszybciej nowy akumulator.
Poszukaj sobie tutaj baterii, jeśli nie wiesz od czego zacząć:
http://www.akumulator.pl/dobre-akumulatory/wyszukiwarka-akumulatorow.html
I przestroga:
http://www.akumulator.pl/aktualnosci/artykuly/akumulator-nie-calkowicie-bezobslugowy.html
   Forum LADA Forum Strona Główna -> ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lada Samara »
Opinie o samochodach Lada Samara - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne
