Lada
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponyopiniedekoder VIN
( Lada Samara ) PROBLEM Z RADIEM
   Forum LADA Forum Strona Główna -> ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne
rosol
Wysłany: Sro 07 Lut 2007, 00:15
PROBLEM Z RADIEM
WITAM CHŁOPAKI MAM LADE 2107 I CHCE PODLACZY RADIA LECZ NIEWIEM DO JAKICH KABLI KUMPEL MI POWIEDZIAŁ ZE ODŁACZYŁ TE OD ZEGARA MASE I PLUSA CZY JEST JAKIS INNY SPOSÓB NA TO PROSZE O SZYBKA ODP Z GÓRY DZIEKI
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 07 Lut 2007, 19:25
Re: ( Lada Samara ) PROBLEM Z RADIEM
masę można wszędzie dopiąć wystarczy wkręcic wkręta z podkładką nażynkową i już masz mase zresztą pod deską są hyba 3 punkty zbiorcze masowe
a + zależy czy ma się włączać radio razem z włączeniem stacyjki czy bez
można znaleśc + w instalacji np . z pod zegara i od niego zrobić zmostkowanie (przez nacięcie izolacji nawinięcie kawałka odizolowanego przewodu który podłączymy do radia :
piotr
papieju
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa
Posiadane auto: Wartburg, Samara
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 10:24
Ja mam zasilanie i masę radia pociągnięte od kostki zapalniczki. Kabelki są blisko radia, więc kombinować nie trzeba za dużo, montaż banalny. W Samarze wkurza mnie tylko umiejscowienie radia - może w starych gałkowych to nie wadzi, ale jak masz radio z wyświetlaczem to nic nie widać to raz, a dwa, że ciężko się steruje - ręka błądzi gdzieś nisko.
   Forum LADA Forum Strona Główna -> ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lada Samara »
Opinie o samochodach Lada Samara - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne
