Autor |
Wiadomość |
Hudyvolt
Dołączył: 07 Gru 2009 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski Posiadane auto: Łada Samara 2108 1.3 89'
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 19:16
Temat postu: Alternator - problem |
Witam! Ostatnio kupiłem Ładę Samara 2108 1.3 89'. Miała kiepski akumulator, który nie trzymał nocy, więc wsadziłem inny stary który miałem "pod ręką". Problem jest troszkę dziwny i wydaje się, że to coś z alternatorem. Mianowicie kontrolka od alternatora świeci się pulsując tym jaśniej im wyższe obroty silnika. Na wolnych obrotach się nie świeci. Dziwne są też wskazania woltomierza np. przy włączonym kierunkowskazie (napięcie spada i rośnie w "rytm" kierunkowskazów). Wydaje mi się, że alternator ładuje bo gdy stoję przed ścianą i dodając gazu widzę, że światła się rozjaśniają. Jestem początkującym użytkownikiem samochodów i czy napięcie z alternatora nie powinno być stałe bez względu na obciążenie (w sytuacji z tymi kierunkowskazami wahało się pomiędzy 10V a 12V)? |
Powrót do góry |
dar999
Dołączył: 20 Lis 2009 Posty: 565 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 20:32
Temat postu: Re: Alternator - problem |
Hudyvolt napisał: | Witam! Ostatnio kupiłem Ładę Samara 2108 1.3 89'. Miała kiepski akumulator, który nie trzymał nocy, więc wsadziłem inny stary który miałem "pod ręką". Problem jest troszkę dziwny i wydaje się, że to coś z alternatorem. Mianowicie kontrolka od alternatora świeci się pulsując tym jaśniej im wyższe obroty silnika. Na wolnych obrotach się nie świeci. Dziwne są też wskazania woltomierza np. przy włączonym kierunkowskazie (napięcie spada i rośnie w "rytm" kierunkowskazów). Wydaje mi się, że alternator ładuje bo gdy stoję przed ścianą i dodając gazu widzę, że światła się rozjaśniają. Jestem początkującym użytkownikiem samochodów i czy napięcie z alternatora nie powinno być stałe bez względu na obciążenie (w sytuacji z tymi kierunkowskazami wahało się pomiędzy 10V a 12V)? | tak mialy zawsze |
Powrót do góry |
papieju
Dołączył: 08 Sty 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa Posiadane auto: Wartburg, Samara
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:22
Temat postu: Re: ( Lada Samara ) Alternator - problem |
Powinno być w miarę stale i na poziomie 13.5-14.4. Sprawdź ile ma na wolnych bez i ze światłami. Bez powinno by 14.4, z - nie mniej nic 13.5. Jeśli masz wartości poniżej, to masz problem z alternatorem, masa albo masz jakieś zwarcie - generalnie chyba będzie dobrze dać wóz do elektryka samochodowego, który ma swoje sposoby pomiarowe i szybko znajdzie co boli i naprawi. |
Powrót do góry |
Popularne dyskusje w dziale: ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne
