Lada
ogłoszeniaceny używanychforumczęścioponyopiniedekoder VIN
( Lada Samara ) Samara 1500 - jak ustawić rozrząd?
   Forum LADA Forum Strona Główna -> ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne
smoq5
Posiadane auto: Samara 1500
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 18:36
Jestem w trakcie wymiany paska rozrządu, mam zaznaczoną kreskę na kole od alternatora i kole zębatym od rozrządu tylko nie wiem jak je ustawić jeżeli ktoś już to robił będę wdzięczny za pomoc.
smoq5
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 20:30
Re: Samara 1500 - jak ustawić rozrząd?
smoq5 napisał:
smoq5
1500 jest bezkolizyjny !!! z tylu na skrzyni pod aparatem zapl masz zaslepke gumowa ,otwor prostokatny tam krecisz i ustawiasz na znak kreska na kole zamachowym naprzeciwko strzalki blachy to jest wal korbowy ustawiony zas kolo walka rozrzadu ustawiasz naciecie-kreska naprzeciw podgiecia blachy oslonowej rozrzadu ciezko dokladniej opisac Very Happy
smoq5
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 14:13
Re: ( Lada Samara ) Samara 1500 - jak ustawić rozrząd?
Niestety po ustawieniu wg instrukcji jest co prawda pasek kręci, jednak coś stuka podczas rozruchu i łada nie chce zapalić. Nie mam pojęcia co to może być, w starym pasku po prostu wytarło się kilka ząbków obok siebie i ładna nie chciała zapalić.
gooram
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko/wroclaw
Posiadane auto: MB w168 a 140
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 10:03
Panowie (i Panie), w tym samym temacie - pytanie.
Rozkalibrował mi sie całkowicie rozrząd w mojej ladaczncy. Prawdopodobnie ostatnio w warsztacie lekko naruszono a teraz już puścił całkiem gwint napinacza paska. (oczywiście to osobny problem).
Natomiast pytanie:
Jak dokładnie rozpoznać ten „znak ” w tym otworku przy sprzęgle?
Jak kręce wałem to na tym kole wg mnie przewija się 2 rodzaje znaków:
- pierwszy to taki mały walec pionowy (ok. 4 mm średnicy, 4 wysokosci)
- drugi to takie pole prostokątne długości ok. 15 mm powstale przez wybranie materiału.
To najprawdopodobniej powinien być znak, który pokrywa się z konkretnym położeniem
któregoś tłoka (tłoków). Nie chce tu sugerować podpowiedzi. Czy ktos mogłby utwierdzic mnie w tym jaki to ma być znak , przy jakim położeniu tłoka widoczny w „okienku”.
gooram
   Forum LADA Forum Strona Główna -> ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Lada Samara »
Opinie o samochodach Lada Samara - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Lada Samara ) Porady, problemy techniczne
